При работе котла периодически выходит ошибка  а3  что может быть неисправно? Нас... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 9]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 216076
Андрей, Ростов-на-Дону
Здравствуйте. При работе котла периодически выходит ошибка "А3". Что может быть неисправно? Насос работает, циркуляция есть, трехходовой клапан переключается.
Ответы 9
Ошибка А3-- неисправность насоса, нарушение электрической цепи, проверить подключение и разъемы насоса
Специалист, Ответы: 25, Оценили: 40 раз
Ошибка А3 выходит периодически от 1 до 5 раз в сутки. Котел плавно набирает температуру, после отключения включается при падении температуры на 10- 15 градусов. Ошибку скидываешь котел продолжает дальше работать.
Проверяйте контакты в разъемах, неисправность плавающая, рекомендую вызвать мастера для диагностики
Я, мастер по ремонту газовых котлов, с такой ошибкой плавающей сталкиваюсь впервые. Может проблема с платой управления?
Михаил, Самара
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 14 раз
Снять и измерить сопротивление датчика на отопление, он находится под трёхходовым клапаном, его сопротивление при 20 градусах должно быть 65 килоомм, при повышении температуры сопротивление должно изменяться в меньшую сторону, если все не так то ошибка А3 из-за этого.
Андрей, Самара
Здравствуйте. Если проблема была бы с датчиком, то ошибка выходила бы сразу, а не через некоторое время.
Михаил, Самара
Алгоритм следующий, после включении горелки, датчик отопления примерно в течении 10 секунд анализирует изменение температуры, если из-за его некорректности он это изменение не передаёт плате управления, то компьютер признает неисправность насоса так как по его мнению горелка работае, а температура не изменяется, при этом, так было в моем случае, компьютер не определяет неисправность датчика, поскольку обрыва на нем нет, просто его сопротивлени в несколько сотен килоом.
Михаил, Самара
Снять датчик отопления и измерить его сопротивление, оно должно быть 65 килоом при 20 градусах, при повышении температуры сопротивление должно уменьшаться, если все не так ошибка А3 происходит из-за некорректной работы датчика отопления.
Андрей, Самара
Хорошо. Спасибо.
