Всем   купил авто с этой магнитолой недостатки - часто слетает калибровка экрана... Soundmax SM-CCR5701M Black [Ответы 1]
Вопрос 216196
Эрик,
Всем привет, купил авто с этой магнитолой. Недостатки - часто слетает калибровка экрана, тачскрином почти не пользуюсь, отсутствует "фишка с тюльпанами-мама" аудио-видео-вход, поэтому не могу подключить "камеру заднего вида". Здесь разъем на 18 штырей, на который должен закрепляться родной выход с "тюльпанами". Как узнать, к каким из них подключить фишку "папа" задней камеры? Фишку разъема "мама", которую я собираюсь закрепить к 2 штырькам, я выдрал от старого магнитофона.
ЭРИК, Баку
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 5 раз
только что решил аналогичную проблему методом тыка и подсказок интернета
видео с камеры (+) поступает на 3 (третий) сверху штырёк из 18 штырькового разьема аудио-видеоконнектора
такая распиновка вида сзади:
12+456789
123456789
далее, находим на свалке МАМУ для подключения ВИДЕО тюльпана камеры (я взял от старой магнитолы вместе с отпиленным куском платы, чтоб легче припаиваться и проделав отверстие для болтика, закрепить на корпусе радиатора- посередине есть резьба)
далее находим на свалке разьем МАМА, подходящий к разьему штырей аудиовидео входа (я взял от той же старой магнитолы вместе с проводком) и втыкаем его в ПАПУ аудио-видеоконнектора
к МАМКЕ ТЮЛЬПАНОВ (к выводу от середины разьема) припаиваем проводок от штыря - ЭТО + от видеовхода
к мамке , к выводу от массы разьема магнитолы припаиваем проводок 5 см и кидаем его на массу (прикручиваем на болтик, крепящий "кусок платы с МАМОЙ тюльпанов")
если не понятно будет, сфоткаю сюда
