Что делать если из двух динамиков работает только один? JBL Charge II Black (CHARGEIIBLKEU) [Ответы 1]
Вопрос 216289
Юля, Москва
Что делать, если из двух динамиков работает только один? Подскажите, пожалуйста.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Сперва посмотреть источник, с которого звук идёт. Баланс там не сдвинули вправо или влево? В самой колонке он не регулируется. Попробовать другой источник. Если убедились, что дело всё-таки в самой колонке, тогда разбирать её. Динамики проверять. Болтики у неё под наклейкой обычно, вокруг динамика которая. Не помню под какой. Иголочкой приподнять можно. Но Джибыэлы не дохли сами, обычно. Или кофе обливали, дождём, пальцем пробивали диффузор, ну и разъём usb раздалбывали.
