Гарантийный стабилизатор ресанта асн-2000/1-ц периодически начинает непрерывно щ... Ресанта АСН-2000 Н/1-Ц LUX [Ответы 7]
Вопрос 216292
Вадим, Подольск
Здравствуйте. Гарантийный стабилизатор РЕСАНТА АСН-2000/1-ц периодически начинает непрерывно щелкать, пока не выключишь. Нагрузка - холодильник Samsung, мощность холодильника 1500 Вт. В чем причина? Заранее спасибо, Вадим.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130527, Оценили: 12588 раз
Смотрите подключение к сети (плохой контакт ) или скачки напряжения, подгоревшие контакты в одном из реле
Вадим, Подольск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо, я понаблюдаю за ним
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Тут всё немного сложнее. Ресанта эта мощность имеет 2000ВА. То есть 2000 вольт-ампер. Сколько это ватт? Обычно, умножаем на 0,7, это коэффициент для сетей 220 вольт, наиболее правдоподобный. Поговаривают насчёт 0,8, но это сильно приблизительно. Зависит от конкретной схемы преобразователя. В доках на Ресанту указана мощность 1600 ватт. Это пиковая. Значит реальная 1400. Это те же 0,7. В истерике Ресанта Ваша. Перегруз. Если тот агрегат холодильный 1500 ватт, старт у него какой?! Пол-секунды, но 3000! Наверняка так. Вообще, при выборе стаба, руководствуйтесь полуторократной мощностью нагрузки. Это минимум. Поэтому и приходится выбирать двукратную. В Вашем случае 1500х1,5=2250. Ну не искать же 2500 ватт стабик. 3000, 5000 ватт. Цена естественно вверх, но надо считать стоимость владения, а не стоимость аппарата.
Вадим, Подольск
Спасибо за ответ. Мощность нагрузки (холодильник Samsung), цитирую из инструкции по эксплуатации: "полная входная мощность (Ам-пер) - 0.7". Т.е. нагрузка 220х0,7 = 154 ВА ну и соответсвенно пиковая мощность не превысит 2000 вт
Откровенно говоря, не понял. В инструкции к холодильнику сказано про коэффициент 0,7. Вольт-амперы (ВА), это полная мощность. Сумма активной и реактивной мощностей. Работу совершает активная. Так Ресанта не 2000 ватт, а 1400. А из Вашего расчёта ничего не следует. Зачем 220 вольт умножили на 0,7? Коэффициент 0,7 для вычисления активной мощности. Вот есть холодильник, там должна быть обозначена его мощность. В вольт-амперах, если это промышленный агрегат, и в ваттах для бытового аппарата. Бытовой - это 200 ватт максимум. Вообще ни о чём. Промышленник может к двум киловаттам, и больше может. Вот там его вольт-амперы и умножаются на 0,7, чтобы понять его реальную мощность. Или я не понял? Там что? 0,7 ампер? Ток? Так это бытовой холодильник? Откуда 1500? 2000?
Если речь про бытовой холодильник, там только стартовый ток движка большой. 3 ампера будет где-то. Ну 5, у больших. Соответственно 1200 ватт максимум, на старте. Потом, меньше ампера. То есть только стартовая мощность большая. Так это 2 секунды. Я, видимо, не понял сразу, что Вы про стартовые пиковые значения обычного холодильника. Подумал про промышленный сразу. Деформация профессиональная. Не, ну написали 1500 ватт холодильник, ну что тут подумаешь? ;))
Вадим, Подольск
Спасибо Вам за консультацию. Я не точно описал ситуацию. Холодильник бытовой, ток не 7 А, а 0.7А
Выслал копию из инструкции холодильника
