При включении котла через стабилизатор часто загорается и тухнет выдает ошибку... Ariston BS II 15 FF [Ответы 5]
Ariston BS II 15 FF
Вопрос 216300
Алексей, Нижний Новгород
Здравствуйте. При включении котла через стабилизатор, часто загорается и тухнет, выдает ошибку "отрыв пламени". А на прямую в разметку все работает отлично. В чем может причина?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130730, Оценили: 12590 раз
Нужно замерить напряжение в сети и на выходе из стабилизатора, причиной может быть неисправность стабилизатора или пониженное напряжение в сети
Стабилизатор работает, при входе 240 на выходе 225. ставили на другой котёл бакси работает без проблем.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Может синусоида напряжения искажена, со стабика, а котёл чувствует это как помехи в сети. Там же, у котла, схемка управления есть. Мож конденсаторы подсохли, вот и реагирует на мелочи такие.
Получается электроника котла лучше работает от розетки при повышенном напряжении и ошибок не выдает
На стабике никогда напруга не показывается очень точно. 240 это значит там 232, скорее всего. Более вероятно, что синусоида со ступеньками, а котёл так реагирует. А синусоида всегда со ступеньками, в обычных преобразователях. Хе. Бывают магистральные стабилизаторы, идеальная синусоида, так у него на выходе дроссель стоит. Весом 30 кг, а то и 80 бывают. Так этот котёл можно на этот стабик повесить, даже два котла :))
