Как настроить шагомер? Omron HJ-203-EV Violet [Ответы 2]
Вопрос 216330
User_q216330, Москва
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 242 раз
Перед введением настроек рекомендуем измерить длину шага.Чтобы правильно измерить среднюю длину шага, сделайте 10 шагов и разделите пройденное расстояние на число шагов (например, 7,1 метра поделите на 10 шагов = 71 см). Настройки шагомера: 1) нажмите кнопку SET на задней панели прибора. На дисплее появится надпись HELLO, затем начнет мигать значение часа. 2) Настройка часа: нажимайте MODE или MEMO для выбора нужного значения. Для подтверждения настройки нажмите ACTION. 3) Повторяйте шаг 2, чтобы настроить минуты, вес, рост, длину шага.
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
Все настройки в разделе (5) https://mcgrp.ru/files/viewer/176321/37
