![При работе пмм electrolux esl4550ro выбило автомат после включения автомата неза... Electrolux ESL4550RA [Ответы 3]](/images/1080464/pimg_1112882.jpg)
Добрый день. При работе ПММ Electrolux ESL4550ro выбило автомат. После включения автомата независимо от того, нажата кнопка "Вкл." или отжата, закрыта дверца или открыта, запускается какой-то движок. Какая может быть причина? Что посоветуете? Спасибо. |
Рекомендую вызвать мастера, может включается насос но проблема может не в нем, коротнуть на корпус может что угодно к примеру Тен и выбить автомат, но последствия могут быть на плате, замкнуло симистор включения насоса или клапана(ключ такой) и теперь при подаче питания сразу идет питание на насос |
Ответы 0
Если пришлось посудомойку отключить раньше, замкнуло, как произвести слив воды
