Нужна прошивка для регистратора аrtwai av 390 периодически останавливается запис... Artway 390 [Ответы 7]
Artway 390
Вопрос 216364
ivan.mekhontsev, Москва
Нужна прошивка для регистратора Аrtwai av 390. Периодически останавливается запись (не мигает индикатор на экране), не перезаписываются старые ролики.
Ответы 7
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Регистратор новый, старый? Пробовал обновить ПО регистратора? Что за карта памяти в регистраторе? Попробуй перезагрузить с помощью Reset.
Пётр, Майкоп
Для начала нужно убедиться в исправности карты путём форматирования. Принудительно перезагрузить регистратор счерез Reset. Карта памяти должна быть от провереного производителя и не ниже 10 класса.
Регистратору 1 год, на оф.сайте и в наборе ничего по ПО нет
Пётр, Майкоп
Может стоит сперва отформатировать карту памяти? Да, карта должна быть не менее 10 класса. И на всякий случай произведи принудительную перезагрузку регистратора. Потом видно будет, обновлять По регистратора или нет.
ivan.mekhontsev, Екатеринбург
Пробовал менять на проверенные карты 10 класса, форматировал, перегружал, эффект тот же. На 10 секунде запись прекращается. Запускается только правой верхней кнопкой и секунд через 10 снова останавливается. Версия установлена LG300-2023-8961-170907
Пётр, Майкоп
Я бы поменял его и не заморачивася. У меня были много регистраторов от разных производителей, которые время от времени глючили, все они выходили из строя не проработав и года. Предпоследним регистратором у меня был Mio 536, который проработал полтора года. Сейчас, вот уже третий год работает Mio 636, который работает третий год исправно. В среднем, он работает 10 часов в сутки почти каждый день. Для современных регистраторов нужна высокоскоростная карта. Я пользуюсь картой Samsung 128 gb 60/90 mb/с. Для исправной работы карты и регистратора нужно производить форматирование карты памяти периодический в самом регистраторе.
User_r211559, Уфа
Была похожая ситуация. Запись видео длится в течении 10 секунд, затем индикатор записи перестает мигать. Решил отключить в меню " датчик движения " и проблема ушла. На счёт циклической записи все работает как надо.
