Почему при закипании выкидывает воду вместо пара? Rovus PORTABLE GARMENT STEAMER [Ответы 3]
Вопрос 216368
sanya.serov.1981, Самара
Ответы 3
Прибор требует очистки от минеральных отложений, как очистить смотрите здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/340796/64
Блин я его только купил, я им и не пользовался. Когда начинает закипать вода, она как будто пенится и ее выбрасывает через отверстия, от куда должен ити пар. Уже и меньше воды наливал. Ни чего не меняется. Помогите разобраться.
Судя по отзывам у всех такая проблема, а заключается она в мощном нагревателе и в расстоянии между горловиной и самим блоком выработки пара (температура высока а выход близко) это как у чайника наполненного водой под самую крышку, рекомендую заливать меньше воды
