![Пишет ошибка 46 - что это? Brother DCP-350C [Ответы 1]](/images/1024109/pimg_1028471.jpg)
Brother DCP-350C
Вопрос 216371
Здравствуйте, пишет "ошибка 46" - что это? |
Отключите кабель питания принтера и USB-кабель . Нажмите на кнопку "Меню" и, удерживая ее, подключите принтер к сети. Принтер войдет в режим технического обслуживания и на экране появится "Maintenance", после этого, отпустите кнопку " МЕНЮ " . На клавиатуре нажимаем кнопку стрелки навигации вверх до числа " 8 ", затем нажмите "Set". Затем нажмите ту же клавишу снова, пока не достигните значения «0», а затем нажмите "Set". Затем начинаем нажимать на клавиши " Start / Black", пока не появится "PURGE:06414". Теперь нажмите стрелку «вверх», пока не увидите число "2", затем Set. Продолжайте нажимать , пока не увидите число " 7 ", а затем "Set". То же самое делаем с числом " 8 ", а затем с числом "3" . Теперь отобразится на счетчик "PURGE:00000". Когда появляется это сообщение, нажмите кнопку " Выйти или Стоп". Опять нажмите на клавишу "вверх", пока не увидим номер " 9" на экране, а затем делаем то же самое , пока снова не появится число "9". |
Круто ! Спасибо огромное
