Как отремонтировать пульт д/у? Philips 32PFL7962D/12 [Ответы 1]
Вопрос 216429
H.tool.kh, Киев
Как отремонтировать пульт Д/У?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
По периметру защёлки. Карточкой пластиковой разжимаете. Бывает, болтики есть, в батарейном отсеке. Их открутить. Дальше добираетесь до платы. Если вся липкая, в жиру каком-то, то отмыть. И кнопки тоже. Жир липкий, кстати, это не кто-то жрал курицу и обгадил руками пульт. Это человечий жир. С рук. С мытых и ухоженных. Берёте зубную щётку, Fairy, и под водой тёплой моете. Потом вытереть и высушить. Потом смотрите контакты на светодиоде, ламелях от батареек, пьезоэлемент. Последний, это такой маленький параллелепипед(кирпичик). В пульте только контакты пропаять реально. Ну светодиод инфракрасный заменить и пьезик. Всё. Микросхему нет смысла. Дешевле пульт купить. Проверить пульт можно любой(почти) фото-видео камерой. Телефоном, например. Направляете пульт на камеру, любую кнопу давите на пульте и смотрите в камеру. Сверкать должен белым светом. Только учтите, у многих моделей телефонов, камеры оснащены инфракрасным фильтром. Это для улучшения цветопередачи. Как правило, это задние камеры, основные. Передние без фильтра обычно. iPhone, начиная с 4-го, все. А ещё, Филипсы славились всегда массовыми умираниями фотоприёмников. Это в самом телике, который сигнал пульта ловит. 3-х вольтовые они. Сколько таких вызовов было. Человек купил уже 5 пультов, все проверил телефоном, не сверкают. Хотел сделать из нескольких пультов хоть один. А у него фотоприёмник в телике сдох. И 5-й Айфон в руке.
