Не могу включить беспроводную сеть от внутренней сетевой карты atheros ar5b95 wi... Samsung RV520 [Ответы 3]
Samsung RV520
Вопрос 216514
Алесей, Москва
Не могу включить беспроводную сеть от внутренней сетевой карты Atheros AR5B95 Wirelss Network Adapter. Версия драйвера 3.0.2.202 после перестановки вместо родной Buagrom (были проблемы установки ОС Windows-10). В диспетчере устройство определяется, но кнопками Fn+F9 даже не включается встроенный индикатор беспроводной сети на ноутбуке.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К сожалению, утилита функциональных кнопок под ОС Windows 10 для этой модели NP-RV520 не обрабатывается: https://www.samsung.com/ru/support/computing/what-can-i-do-if-the-fn-key-does-not-function-on-my-samsung-laptop/ Производитель не хочет адаптировать своё "железо" под новую операционку. Отсюда на этом аппарате большие трудности с использованием Wi-Fi. Попробуйте написать электронное письмо производителю о Вашей проблеме, возможно есть утилита от другого аппарата, совместимая с Вашим под Windows 10. Удачи!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Так а в панели управления-Центр управления сетями и общим доступом-Изменение параметров адаптера-есть эта сетевуха? Включена?
Ещё один способ есть. Ставишь 7-ку, ставишь дрова все, включаешь WiFi, проверяешь. Потом втыкаешь загрузочную флешку с 10-кой и запускаешь установку из под Винды, дальше выбираешь -установка-, а не обновление, ставишь. Обычно работало всё. Можно обновление попробовать, конечно. Если уж совсем никак. В моей практике WiFi всегда включалась. В 10-ке, бывало, что значка не появлялось никакого, а WiFI включалась, секунд 5-10 подождать. Про Fn, это больше касалось 7-ки. На старых ноутах, под Висту заточенных, яркость не регулировалась кнопками, громкость, под 7-кой. Так в панели управления яркость есть, а громкость вообще ерунда. Десятка большинство ВайФаек видит на этапе установки. Там ей вообще накакать на быстрые кнопки.
