![Как подключить мультируль? С него один провод выходит на мультируль а из штатной... Prology DVU-750 [Ответы 1]](/images/1190757/pimg_1556939.jpg)
Prology DVU-750
Вопрос 216615
Как подключить мультируль? С него один провод выходит на мультируль, а из штатной проводки два и при подключении работают только две кнопки, громче и трек вперёд. |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШТАТНЫХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ АВТОМОБИЛЯ: https://mcgrp.ru/files/viewer/228291/19 |
Ответы 5
Подключил камеру по схеме, но изображения нет. Что я сделал не так, а как правильно?
