При включении в электросеть и закрывании люка ни одна программа еще не выбрана и... Indesit WIU 102 [Ответы 1]
Indesit WIU 102
Вопрос 216713
Сергей, Сочи
При включении в электросеть и закрывании люка (ни одна программа еще не выбрана и не запущена) происходит блокировка люка и периодически открывается клапан залива воды (где-то на секунду открывается, три секунды - закрыт). На переключение ручек и кнопок управления никак не реагирует. Ни один индикатор не светится и программы не запускаются. До этого работала нормально. А потом, в выключенном режиме (при открытом люке и включенной в сеть) несколько раз загорелись все индикаторы. И началось. Помогите советом.
Судя по описанию проблемы у вас неисправность на плате управления, изначально был скачок напряжения ( мигнули индикаторы)
