Ответьте   мой фильтр эдель вассер объем - 3 9 литра наполняется если совсем пус... Zepter Edel Wasser [Ответы 2]
Zepter Edel Wasser
Вопрос 216737
elmira-st, Павлодар
Добрый день! Ответьте, пожалуйста, мой фильтр Эдель вассер (объем - 3,9 литра) наполняется, если совсем пустой примерно 1,5 часа, так же недавно начала капать с места соединения дренажной трубки в канализационную трубу вода, пришлось временно отсоединить эту трубку от канализационной трубы и просто собирать слив в бутылку, оказалось, что если в фильтр вода собирается почти капельно, то дренажный слив бежит струйкой, литровой бутылки оказалось мало. Я поставила 5-тилитровую бутыль и обнаружила, что чтобы наполнить фильтр чистой водой 3,9 л. мне пришлось вылить почти 40 литров дренажной отходной воды). Так много! Или это нормальная пропорция?
Вопрос 1. То, что медленно набирается вода (1,5 ч.) это так и должно быть? Раньше вода быстрее собиралась, но пришел мастер и сказал, что у нас неверно соединены трубки между картриджами, перекинул какие-то трубки, сказал, что правильно соединил и что медленно вода собирается, так и должно быть. Напор воды в обычном водопрооводном кране очень сильный (для сведения).
Вопрос 2. Какая пропорция воды между чистой и отходной водой должна быть? У меня на литр чистой сливается отходной 10 литров, причем я живу в новом доме в большом мегаполисе, столице, поэтому вода в кране водопроводная более менее очищенная, но так много отходной воды. Это правильно?
Владимир, Харьков
Ну да. Так и должно быть. Когда ставил фильтр думал, что вдобавок к чистой воде получу еще и экономию водопроводной. За счет того, что не будет непроизодительных потерь во время поднесения-уборки кастрюли-чайника-кружки к крану. Ан нет. Расход промывочной воды в разы превышает объем отфильтрованой. Так, что смиритесь. За чистую воду тоже надо платить. Да и по суммарной себестоимости "домашняя" чистая вода приблизительно соответствует магазинной (с учетом расходов на приобретение-замену фильтров). Здесь все дело в удобстве- чистая вода всегда "под рукой", не надо заказывать ее доставку либо самому таскать 6-литровые бутыля. Лично меня вполне устраивает существующее положение вещей.
Какая конкретно пропорция между отфильтрованой и сливной водой? Знаю, что в разы, а сколько точно не помню. Если для Вас это важно - обратитесь к вашему поставщику или непосредственно к производителю.
Леонид, Москва
В инструкции к edelwasser написано, что его эффективность 20,7%.
Т.е., что бы получить 3,9 литра чистой воды, нужно прогнать через систему не менее 20 литров.
Если расход воды еще выше - значит пора менять фильтр.
