Долго заливает воду и не отключается  потом отключится и выдает ошибку  до1  не... Gorenje WT63110 [Ответы 1]
Gorenje WT63110
Вопрос 216939
Эля, Москва
Долго заливает воду и не отключается, потом отключится и выдает ошибку "до1", не запускается на стирку.
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Проверить чистоту фильтра подачи воды на входе в машину и давление в водопроводе, также смотрите установку шланга слива воды(конец шланга должен быть на уровне 60--100см от уровня пола) рисунок D11 https://mcgrp.ru/files/viewer/21845/4 получается самослив воды, вода поступает в машину и сразу идет в слив
