![Всем после установки на стирку при температуре 95 градусов под стиральной маши... Daewoo Electronics DWD-NT1212 [Ответы 1]](/images/1109121/pimg_1185124.jpg)
Вопрос 217032
Всем доброго времени суток. После установки на стирку при температуре 95 градусов под стиральной машинкой начинает что-то коротить. После чего выбивает автомат. Что делать? В чем может быть причина? |
Если выбивает значит короткое на корпус в самой машине --Тен, двигатель, проводка, или неисправна розетка, вилка шнур, причин может быть много нужно искать на месте, начать нужно для начала с проверки Тена, возможно проблема в самом автомате изработался и (устал) попробуйте пересадить на другой автомат |
