При пользовании этой газовым нагревателем сильно греется задняя стенка аж краска... Hyundai H-GW2-ARW-UI307 [Ответы 1]
Вопрос 217087
User_q217087, Москва
При пользовании этой газовым нагревателем сильно греется задняя стенка, аж краска выгорела, да и стена греется что рукой не взяться, хотя расстояние от задней стенки водонагревателя до стены 100мм. Так и дллжно быть? Пользуюсь этим водонагревателем всего 1 неделю. Да еще при нагреве воды каждый раз слышен характерный звук выгибания задней стенки с последующим возвращением ее в исходное положение после остывания. Это тоже так должно быть?
Гуру, Ответы: 130724, Оценили: 12590 раз
Проверьте тягу в колодце вентиляции и уменьшить пламя
