На дисплее горит  lo  при установке нормы влажности например 40% или другого зна... Ballu BDH-30L [Ответы 2]
Ballu BDH-30L
Вопрос 217115
Николай, Тюмень
На дисплее горит "Lo". При установке нормы влажности (например 40% или другого значения) на диплее горит значение выставленной нормы влажности, но через несколько секунд снова загораетя "Lo".
На дисплее горит ( в переводе замените батарейку)
Сергей 2 года назад
Возможно влажность в помещении ниже 30%
Николай, Тюмень
Что за батарейка, и где стоит.
