Очень часто котел выключается при отоплении  на экране высчечивается  er 24  пос... Biasi BINOVA [Ответы 1]
Biasi BINOVA
Вопрос 217130
Serjst, Таганрог
Очень часто котел выключается (при отоплении), на экране высчечивается "Er 24". После сброса работает неопределенное время, затем снова блокируется. Может проработать сутки без блокировки, а может за ночь 4 раза выключится. Подскажите, где искать причину! Ремонтеров приглашал, они кисточкой почистили там чего-то и все. Проблема не ушла!
Гуру, Ответы: 128014, Оценили: 12481 раз
Код ошибки Еr24---блокировка из за ненормального горения при розжиге, проверить регулировку мощности розжига, выполнить настройку параметра Р14 платы управления
Dachayar 4 года назад
А не подскажите как нужно правильно сделать настройку параметра Р14 платы управления, а то тоже частенько выдает ошибку е 24.
