Как изменить крутящий момент где соответствующая кнопка? В инструкции я не нашел Bort BAS-48N-LT [Ответы 6]
Bort BAS-48N-LT
Вопрос 217180
Виталий, Электросталь
Как изменить крутящий момент, где соответствующая кнопка? В инструкции я не нашел.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Крутящий момент изменяется поворотом на самом корпусе шуруповерта(где цифры )
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Повернуть чрезвычайно трудно. Какое положение других кнопок должно быть при этом? И что эти цифры означают? Например -10 в Н*м ?
Цифры означают усилие которое приложено к саморезу в момент закручивания, при заклинивании шурупа в металле двигатель не подгорит, сработает трещотка
Виталий, Москва
Я о том, что повернуть эту штуку с цифрами не могу. Может, её смазать WDшкой?
Попробуйте прыснуть ВД 40, но обычно она поворачивается свободно с щелчком
Виталий, Москва
Впрыснул. Подождал часов 10. Еще раз впрыснул. Толку нет, попрежнему очень трудно проворачивается
только с помощью специнструмента. Если смотреть по оси шуруповерта, куда вставляется отвертка, я
вижу некое подобие многогранной гайки. Может, она ослабляет или затягивает этот поворотную штуку?
