Прошу вас помочь мне настроить принтер при подключении к компьтеру и на компьюте... HP LaserJet Pro 200 M276n [Ответы 1]
Вопрос 217228
Виктор, Москва
Прошу Вас помочь мне настроить принтер. При подключении к компьтеру и на компьютере и на принтере индикация, что отключен кабель. Кабель исправен. Как устранить неполадку?
Klaus, Санкт-Петербург
Это МФУ можно подключить и использовать с компьютером двумя разными вариантами. Можно подключить через USB кабель с установкой драйверов на компьютер в качестве локального устройства и другой способ, подключить это МФУ LAN кабелем UTP через сетевой порт RJ45 с прямым подключением к сетевой карте компьютера или подключить кабелем к роутеру, что даёт возможность печатать с любого, подключенного к роутеру кстройства (PC, планшет, смартфон и т.д.) Места расположения соответствующих гнёзд указаны на стр. 19 (3) инструкции. В этом случае Вам следует установить драйвера для МФУ как сетевого устройства с соответствующими настройками. Если Вам достаточно USB подключения, то проверьте работу МФУ с другим компьютером (возможно на компьютере некорректно работает USB порт) или подключитесь в другое USB гнездо. Удачи!
