При нажатии на педаль машина издает три коротких двойных сигнала и не шьет что м... Singer CONFIDENCE 7463 [Ответы 3]
Вопрос 217308
Татьяна, Муураме
При нажатии на педаль машина издает три коротких двойных сигнала и не шьет. Что могло произойти и как это исправить?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130847, Оценили: 12597 раз
Если совсем не работает тогда--проверьте подключение к розетке, (контакты и напряжение в сети), проверьте разъемные соединения, отключите и соберите разъемы снова
Татьяна, Муураме
Спасибо, Сергей, за ответ, но все не так тривиально.
Режим намотки шпульки работает, но при переключении в режим шитья ничего не работает, только пикает при нажатии на педаль. В ручном режиме через какое-то время верхняя нитка перестает вытягиваться и снизу образуется узел.
Амиль 6 лет назад
поменяйте педал. 100 %
Амиль,
поменяйте педал
