![Купил bbk dvp753hd и подключил его к телевизору кабелем hdmi все работает идеаль... BBK DVP753HD Black [Ответы 1]](/images/1055471/pimg_1070610.jpg)
BBK DVP753HD Black
Здравствуйте! Купил BBK DVP753HD и подключил его к телевизору кабелем HDMI. Все работает идеально, но есть два неудобства по ставнению со старым DVD-плеером "Samsung" (умер по старости). Неудобства следующие: 1. Перед выключением DVD-плеера в любом месте воспроизводимого фильма (для старта воспроизведения в более позднее время с того места, на котором остановился), по инструкции необходимо на пульте нажать кнопку "МЕМ". Можно ли настроить DVD-плеер "BBK" так, чтобы при последующим его включении он АВТОМАТИЧЕСКИ начинал с прерванного "кадра"? Если "ДА", то подскажите, пожалуйста, как это сделать? 2. На старом DVD-плеере (подключение так же через HDMI), при его включении просмотр TV-программ автоматически прекращался и начиналось воспроизведение DVD-диска, а при выключении DVD-плеера автоматически включалась та программа TV, которую смотрел до "диска"! Есть ли такая функция в настройках DVD-плеера "BBK"? Если "ДА", то подскажите, пожалуйста, как её настроить? С уважением к Вам, Андрей. |
1. Нет. 2. В настройках изображения в ВВК-хе может быть пункт -видеовыход-. Там надо-бы поставить HDMI. Но и это не панацея. Хвост HDMI тот же, что и с Самсунгом был? Просто в нём есть сигнал "горячего подключения". Обычно им управлялось внешнее оборудование. Но бывают кабели в которых его не распаивают. У ВВК он может быть просто не задействован как управляющий. На питание кинули через 15 килоом, да и всё. Так было чаще всего. ВВК, он же только в прошлой жизни Панасоник (это китайский производитель аппаратуры для Панаса. Как Lenovo это бывший IBM) А так, дедушка Ляо Инкорпорэйтед. Качественно, недорого, но с нюансами :)) Это, наверное, чтобы не толстели. Хотя бы кнопки нажимали сами. А то всё автоматом. Ишь :) |
