Аппарат не выходит из спящего режима ни на кнопку ни на крышку не реагирует можн...
Kyocera TASKalfa 180
Вопрос 2174
Роман,
13 лет назад
2 0
аппарат не выходит из спящего режима ни на кнопку ни на крышку не реагирует, можно ли отключить спящий режим через меню?
Ответы 3
Aves,
12 лет назад
Гуру, Ответы: 234165, Оценили: 6657 раз
В англоязычном интернете есть следующая инструкция для сброса настроек на заводские:
To reset -
Try this, enter "10871087" from keypad, You should now be in maintenance mode.
Enter "163"press "Start / Print" key.
You should see a screen that says "Execute".
Cursor / highlight "Execute".
Press "Start / Print key.
The machine will turn off and should come back to ready. If not then you need to replace the fixing unit.
Darknessy,
12 лет назад
4 0
Отлючение спящего режима не предусмотрено. Есть возможность увеличения времени ожидания до перевода в спящий режим (TaskAlfa180 до 2-х часов) Для этого нужно войти в системное меню (3 сек удерживать обе клавиши позиционирования) затем выбрать пункт меню клавишами "вверх" "вниз" (в ТА180 это был 54-й) нажать "ок" в следующей менюшке выбрать нужное время, снова нажать "ок" вернуться в основном меню на пункт 00 и нажать "ок" вот и все) Надеюсь помог кому-нибудь)
User_r185651, Москва
Спасибо,помог в 2019 году))
Kyocera TASKalfa 180 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 116
Формат: pdf
Загрузки: 1022
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
4
Последние 7 дней
Задайте вопрос
