При подключенном аккумуляторе на зарядку  после включения сети электропитания за... Bosch c7 [Ответы 1]
Bosch c7
Вопрос 217431
Валерий К., Москва
При подключенном аккумуляторе (на зарядку), после включения сети электропитания, загорается "mode", но дальше ничего не происходит. Невозможно выбрать режим.
Так же без нагрузки, чтобы получить источник питания, при включении прибора в сеть загорается кнопка выбора, но при нажатии на неё ничего не происходит. Как быть?
balandich,
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
У данного зарядного устройства есть расспространённая проблема с центральной кнопкой "Выбора режима" - у неё со временем пропадает контакт, то есть как на любом пульте от телевизора например,телевизор плохо реагирует на переключения каналов при нажатии на пульте ДУ. Лечиться не дорогим ремкомплектом для восстановления обратной стороны кнопки резинового графитного пятачка. Здесь такая же фигня чуть ли не поголовно.
Более новые (свежие) зарядные устройства последних годов выпуска данную проблему излечили (говорят.
