Подключил тюльпан в белый желтый и красный отверстия антенну в ресивер сеть вклю... BBK smp016hdt2, темно-серый (dvb-t/t2) [Ответы 4]
Вопрос 217438
b.tereshin, Новосибирск
Подключил тюльпан в белый, желтый и красный отверстия, антенну в ресивер, сеть, включил пульт, горит зеленый, на телевизоре включал av1, av2, s-vhs на экране ничего не появляется ВВК smp016hdt2, на старом LG телевизоре пробовал, но там четыре отверстия, а тюльпан с тремя штырьками. Какой куда вставлять?
Ответы 4
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Жёлтый это видео, белый-левый канал звука, красный-правый канал. В старом телике четыре дырки. Скорее всего, стереозвука нет. Значит два гнезда, это вход видео и звука, другие два-выход видео и звука.
вставил желтый в видео in, белый в аудио in,режим AV,включаю ресивер с пульта горит зеленый т.е пульт работает,нажимаю ,,меню,, на пульте ресивера,на экране ничего не появляется,на тдругом телевизоре с тремя дырками,включил тюльпан полностью 3 штекера по цветам,пробовал гажимать кнопку меню в режимах AV1,AV2,S-VHS ничего на экране,
Так хвост с тюльпанами, на другом конце джек, как у наушников? Только три контакта. Втыкается в гнездо A\V на заднице ресивера. Там вариантов-то никаких. Скорее всего сам хвост. Ну или ресивер дохлый. Может по HDMI подключить к чему-нибудь. Для проверки.
по hdmi c новым теликом всё работает,а со старыми теликами нет,я шнур менял 3.5мм тюлпан два раза толку нет,похоже выход 3.5мм ресивера не работает,новый ресивер год назад пробовал и сейчас с новым тюльпаном- без толку
