Как сбросить ошибку на  bauknecht wak 960 12nc 8583 011 10015  после ремонта? Bauknecht WAK 960 [Ответы 5]
Bauknecht WAK 960
Вопрос 217493
Михаил, Москва
Добрый день, как сбросить ошибку на "bauknecht wak 960 12nc 8583 011 10015" после ремонта?
Ответы 5
Отключить из розетки дать постоять некоторое время
Михаил, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Не помогает. Может есть какая-то комбинация кнопок/режимов работы?
Сначала ошибку нужно устранить, какая ошибка и что с машиной случилось ?
Михаил, Москва
F22. Машина включается, реле пощелкивает, но ничего не происходит. Нет залива, стирки и проч.. Поменял ТЭН, NTC в норме. Все провода звонятся. Датчики залива рабочие, Прессостат рабочий. Засоров в системе залива и слива нет. Помпа рабочая. Модуль тестировали и ремонтировали (ТЭН).
Михаил, Москва
Сергей, не знаете, какие должны быть значения сопротивления на термодатчике Bauknecht wak 960 12nc 8583 011 10015. В инете противоречивые данные от 12кОм при 20 С до 37кОм при той же температуре. У меня 11,8кОм при 27 С?
