При отключении сети генератор запускается но переключения на питание от генерато... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 4]
Вопрос 217618
Евгений, Конаково
При отключении сети генератор запускается, но переключения на питание от генератора в автоматическом режиме не происходит. В ручном режиме переключается.
Ответы 4
Николай, Красноярск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Всеми переключениями управляет блок автоматики. Попробуйте отключить от Fubag Startmaster все линии кроме генераторных и проверьте запуск генератор и переключение контакторов в автоматическом режиме. Если переключения контакторов не будет, то скорее всего проблема в блоке автоматики.
dema96, Нижний Тагил
В ручном режиме все работает, а в автоматическом генератор запускается но свет не горит
Николай, Красноярск
Велика вероятность неисправности блока автоматики, потому что включение пускателей в автоматическом режиме осуществляет именно он.
Дмитрий 2 года назад
Кто такой блок автоматики? Как он выглядит? Размер сапог, маркировка?
Анонимный 2 года назад
Внутри блока автозапуска есть чёрная продолговатая пластиковая коробочка, это и есть блок автоматики.
Николай 2 года назад
Фото отправил, правда не под своим ником. Если этот блок неисправен, то только ремонт в мастерской.
Сергей Б 2 года назад
Насмешили. Блок автоматики на Вашем фото это зелёная плата, а чёрная коробочка обычный блок питания для этой платы(автоматики).
Анонимный, Редмонд
Поставьте автоматику на базе контроллера Datacom 105. А эту нужно выкинуть.
