В чем может быть проблема не даёт заряд на аккумулятор дизельного генератора dg3... Champion dg3600e [Ответы 1]
Champion dg3600e
Вопрос 217657
mehan.vano93, Ростов-на-Дону
В чем может быть проблема, не даёт заряд на аккумулятор дизельного генератора Dg3600-E?
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
Смотрите предохранители и контакт на самих клемах аккумулятора, также возможно неисправность самого аккумулятора, замерит плотность электролита и напряжение на клемах в момент заряда тестером, напряжение ?, плотность в каждой банке ?,
