![Величина компрессии у снегоуборщика phg 65 e? Patriot home garden phg 65e 426108366 [Ответы 1]](/images/1196734/pimg_3590906.jpg)
Вопрос 217663
Величина компрессии у снегоуборщика PHG 65 E? |
Бензиновые ДВС имеют рабочую компрессию 10-12 кгС/см2. При меньшем значении этого показателя двигатель не заведете. Если есть уверенность, что наработка двигателя не столь велика, чтобы компрессия упала ниже рабочей, то причиной плохой заводки может оказаться разрушение поршневых колец или банальный подсос воздуха через поврежденную прокладку ( плохое прижатие ) карбюратора ко входному окну цилиндра |
Ответы 0
Скажите, пожалуйста, как устанавливается выбрасыватель снега пластинами к шнеку или наоборот. анатолий.
11 месяцев назад
