Нужно поменять формат печати копии копирую с формата а4 а выходит на печать рису... Samsung Xpress M2070 [Ответы 7]
Вопрос 217665
Ольга, Москва
Нужно поменять формат печати копии, копирую с формата А4, а выходит на печать рисунок формата А5. Как это настроить, чтобы на выход получился А4 формат копии? Спасибо!
Ответы 7
Владимир, Москва
Старший специалист, Ответы: 76, Оценили: 112 раз
смена формата печати доступна на компьютере, с которого вы собрались распечатать файл. Открываете нужный файл, находите значок " печатная машинка " или слово ПЕЧАТЬ, входите и в окне печати производите нужные настройки. Подходит для печати на любом принтере, поскольку от модели ничего не зависит( кроме названия, которое надо ввести в окно печати, если к Вашему компьютеру подключены несколько принтеров
Ольга, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
нет я не пропечать с компьютера спросила, это яумею, а про смену формата при копировании с принтера, печатает А5, а нужно А4, хотя настроен как А4 принтер
Ольга, Москва
вроде нашла ответ на свой вопрос в режиме экопечати нельзя увеличить или уменьшить, нужно будет проверить это
Владимир, Москва
Извините - перепутал. К сожалению с Вашей моделью не знаком. Обратитесь на сайт производителя в тех.поддержку.
Владимир, Москва
Простите - а Вы делали настройки ПРИНТЕРА или СКАНЕРА ( может надо сделать переключение при настройках именно на настройки СКАНЕРА
Ольга, Москва
меняла на угад настройки принтера по всем разделам, печать на формат А4 ставила точно
Анонимный, Уфа
4 месяца назад
масштабирование нужно изменить
Драйвера ПО для Сканера
