В инструкции написано что вручную надо плавно выставить необходимые амперы я пос... Orion pw 265 [Ответы 4]
Orion pw 265
Вопрос 217741
Александр, Талдыкорган
Здравствуйте, в инструкции написано, что вручную надо плавно выставить необходимые Амперы. Я поставил 1 А, продержал полчаса, решил повысить до 2-х А. Стрелка упала обратно. Я попытался еще раз. То же. Повышать нужно в каком-то временном интервале?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12581 раз
Какой аккумулятор вы заряжаете, какой емкости?
Орион 265, емкость 60
Если заряжаете шестидесяти амперный акмулятор тогда ставить нужно 6 ампер (но это предел для вашего зарядного) ставьте 4 ампера на зарядном будет просто дольше заряжаться, перед зарядкой выкрутить пробки с аккумулятора и замерить плотность в каждой банке до зарядки и после, в характеристиках к вашей зарядке пишут восстановление полностью разряженного аккумулятора (не верьте этому бреду) этому можно верить если аккумулятор щелочной, если кислотный тогда полностью разряжать аккумулятор нельзя иначе сульфатация и аккумулятору (кирдык) поверьте моему опыту 13 лет работы аккумуляторщиком
Александр, Алматы
Спасибо большое. Учту.
