![У меня увлажнитель воздуха мystery mah-2608 использовали 2 года нужно ли его как... Mystery MAH-2608 [Ответы 1]](/images/1029266/pimg_1253084.jpg)
Mystery MAH-2608
Вопрос 217765
Здравствуйте. У меня увлажнитель воздуха Мystery MAH-2608. Использовали 2 года. Нужно ли его как-то обслуживать (чистить), может поменять фильтр? Появился посторонний запах. |
Да чистить нужно, как смотрите здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/31324/10 |
Ответы 0
Постоянно горит уровень воды. Все почистил. Как снять датчик уровня, чтобы включился?
Ответы 0
При установке бачка с водой на место, прибор включается, но не "парит" из-за того, что вода из бачка заливает нижнюю часть прибора и пар не пробивается наружу. В чем может быть причина?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя?
