Стиральная машина вosch wor16153oe с вертикальной загрузкой нажимаю на  старт  н... Bosch WOR16153OE [Ответы 4]
Bosch WOR16153OE
Вопрос 217785
Вячеслав, Архангельск
Стиральная машина Вosch WOR16153OE с вертикальной загрузкой, нажимаю на "Старт", начинает 3 раза выть, как при отжиме, при этом барабан вращается и прекращает движение, после этого начинают мигать 3 индикатора справа. Подскажите, что с ней может быть?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Неправильно закрыта крышка, остановите стирку, открыть крышку проверить створки барабана и правильность загрузки барабана
Крышка закрыта плотно, я даже прижимал на всяких случай. А где проверить эти створки? Белья загружено немного. В последний раз когда стирал, был превышен максимальный объём - больше 5.5 кг. Может это повлияло, потому-что даже пахло чем-то жжёным?
Судя по миганию индикаторов ошибка закрытия люка, проблема может быть в замке , откройте крышку и отключив машину из розетки осмотрите отверстие куда входит защелка, возможно попадание мусора ниток , а створки барабана должны хорошо закрываться, проверьте вращение барабана без белья, должен свободно вращаться без шума и затиров
Крышка и затворки барабана закрыты хорошо, шумов и затирок при вращении барабана вручную нету, слышны затирки только когда барабан вращается сам
