При открывании двери выбивает автомат Bork W502 [Ответы 10]
Bork W502
Вопрос 217808
fazza7474, Калининград
При открывании двери выбивает автомат.
Ответы 10
Гуру, Ответы: 129952, Оценили: 12569 раз
Концевой выключатель двери пробивает на корпус, требуется ремонт, если свет не успевает зажечься тогда патрон лампы подсветки
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Это не пробой выключателя на землю. Это он не размыкается вовремя. Там же не один выключатель, а три. Сработать должны одновременно. Вот один запаздывает и сеть просто коротит. Менять оба. Лучше все три. Они изнашиваются все постепенно. Вот, чтобы десять раз не раскидывать, обычно все сразу и меняем.
Выключатели дверцы (микровыключатели) отключаются не синхронно при открытии дверцы, нижний микрик срабатывает позже(из за износа пластмассового рычажка) на который давит выключатель при открытии
hkavshabo.a, Баку
У меня такая же ситуация, при открывании закрывании дверцы микроволновки выбивает автомат. Отнесла мастеру у него не выбивало автомат сказал что все в порядке. Принесла домой опять выбило автомат. Что мне делать, в чем причина?
Менять все микровыключатели на дверце печки. Без вариантов.
hkavshabo.a, Баку
Но ведь в мастерской не выбивает автомат, а дома открываю закрываю выбивает
Это дело случайное. К тому же, дома стоят автоматы 10 или 16 ампер. В мастерской не меньше 63.
hkavshabo.a, Баку
Выходит что мне самой придется говорить мастеру ,что нужно менять? 🙂
Ещё влияет скорость закрывания. Когда микрики исправны, то всё равно, хлопнуть дверцей или аккуратно, придерживая. Если один микрик стал запаздывать, то будет короткое замыкание сети. Можете проверить. Откройте дверцу, закройте, придерживая дверцу. Если автомат сработает, однозначно, выключатели менять. Лучше все. Обычно, там их три. Мастеру так и сказать. Там стоят на 30 ампер микрики. Стоят дорого. Можно ставить на 15 ампер. Годами работают
hkavshabo.a, Баку
Спасибо, скажу мастеру
