Машина indesit wiu100 включаю любой режим срабатывает замок а дальше тишина если... Indesit WIU 100 [Ответы 10]
Indesit WIU 100
Вопрос 217829
Олег, Челябинск
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, машина Indesit wiu100, включаю любой режим, срабатывает замок, а дальше тишина. Если выключаю режим, машина отключается? как положено, то есть плата исправна. В чем может быть проблема? Спасибо.
Ответы 10
Гуру, Ответы: 128678, Оценили: 12504 раз
Замок закрыт, а на плату питание пошло? должен начаться залив воды, кран подачи воды открыть, на панели должны лампочки заморгать
Олег, Челябинск
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Замок закрыт, питание на плату пошло, программа начинает работать, а вода не набирается, клапан не спабатывает
Проверить приходящее напряжение на клапан
Олег, Челябинск
А сколько должно быть?
Олег, Челябинск
Проверил щетки на двигателе, меньше одного см.
Меняйте щетки а на клапана 220 в должно приходить
Олег, Челябинск
Нету 220
Олег, Челябинск
Сопротивление на клапанах около 4кОм
Звоните проводку и смотрите плату, с нее нет питания на клапана
Олег, Челябинск
Спасибо, завтра буду дальше копать.
