Неправильные показания в сторону увеличения массы Bomann KW 1415 CB [Ответы 3]
Bomann KW 1415 CB
Вопрос 217837
vladimir-igumnov, Краснодар
Неправильные показания в сторону увеличения массы.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130704, Оценили: 12590 раз
Поставьте весы на ровную горизонтальную поверхность, ровно стойте на платформе ступни параллельно друг другу не перемещайте вес вперед или назад, температура в помещении должна быть без перепадов и сквозняков
Весы кулинарные, до 5 кг.
Это особенно ничего не меняет, требования те же только становится на них не нужно, проблема может быть в неправильной установке (не горизонтально), датчики веса находятся по углам и любой перекос в установке будет давать погрешность
