Как подключить звуковые тюльпаны к сабвуферу чтобы пели все пять колонок? Dialog J-102BF [Ответы 1]
Dialog J-102BF
Вопрос 218042
User_q218042, Москва
Подскажите, как подключить звуковые тюльпаны к сабвуферу, чтобы пели все пять колонок?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сателлиты подключаются, как указано на стр. 6 инструкции. Провода с чёрной маркировкой втыкаются в нижние отрицательные гнёзда, белые - в положительные верхние. Даже, если перепутаете + и - звук всё равно должен быть (фазировку можно сделать позднее). Главное правило при подключении - ни при каких условиях не допускать касаний голых проводов между собой и случайных замыканий любого провода на металлические части корпуса девайса. Удачи!
