При подключении к пк win7 не может найти драйвер соответственно не видит телефон... BQ BQ-2425 Charger [Ответы 1]
BQ BQ-2425 Charger
Вопрос 218052
Антон, Оренбург
При подключении к ПК (Win7) не может найти драйвер, соответственно не видит телефон. Где можно скачать драйвер?
Yuriy,
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля. Пробуйте в другие USB порты подключать. Отключайте антивирусы и все средсвта защиты на ПК
Драйвер для подключения что бы данные передатьне нужен.
