![[Решено] Скажите пожалуста не работает сабвуфер колонки работают а он не включается раньш... Samsung HW-E450](/images/1024297/pimg_1028817.jpg)
Samsung HW-E450
Вопрос 21806
скажите пожалуста,не работает сабвуфер,колонки работают а он не включается.Раньше все работало. |
Это ошибка сопряжения...1 вариант - позвонить по тел. 8-800-555-55-55 оператор все расскажет, как исправить эту проблему. 2 вариант (выключаем основной блок, на сабвуфере сзади есть отверстие ID SET нажимаем туда чем-нибудь острым и ждем, пока синий индикатор не замигает (красный должен погаснуть) потом нажимаем на пульту кнопку MUTE (она на пультах по разному пишется (все это делаем при выключенном основном блоке) затем на экране пишется надпись (не помню какая) включаем основной блок, проверяем и все работает). Буду рад, если кому-нибудь помог:) У меня такая же проблема была) |
Спасибо большое, все сайты облазил, только тут ответ нашёл)
Спасибо! Тоже помогло. Хотя в мануале написан другой способ и он не работает(
Все включается на когда выключил телек соответственно саундбар с ним выключился , а когда ключил телек саундбар только через 2 мин включается что делать ? Помогите ))
Круто! Спасибо! Я намучилась, а оказывается все просто!
