При новом подкл в разетку загорается табло а свет не горит в холодильнике через... Haier C3F532CMSG [Ответы 3]
Haier C3F532CMSG
Вопрос 218237
User_q218237, Москва
При новом подкл в разетку загорается табло, а свет не горит в холодильнике. Через пару минут ничего не работает. Какая может быть причина?
Ответы 3
Проверить подключение, розетка вилка и величину напряжения https://mcgrp.ru/files/viewer/280654/9
Владимир, Курск
Старший специалист, Ответы: 76, Оценили: 112 раз
А лампочка точно " живая " ? попробуй поставить другую. и, ДА, - проверь надежность контактов в сети и напряжение ( хотя бы работой от этой розетки другого прибора ( бритва, фен, вентилятор и т.п. )
Владислав, Севастополь
Лампочка не горела,потом замкнул и горит на постоянку.где находится датчик,который регулирует отркыта или закрыта дверь холодильника?предположения на ее неисправность,либо плата управления(при открытой двери более 7 минут свет внутри должен выключаться,а он продолжает гореть)
