Где можно скачать обновление по? Orion ПТ-55ЖК-140ЦТ [Ответы 6]
Orion ПТ-55ЖК-140ЦТ
Вопрос 218393
zemlyanov2008, Саратов
Где можно скачать обновление ПО?
Ответы 6
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2865 раз
Обновлений программного обеспечения для этого телевизора нет
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Не обновляется оно. Прошива есть. Подох?
Временами на несколько секунд гаснет экран.
55407_KH_25L6436FM2I_.rar
Хе. Так прошива ни при чём. Аппаратная беда, скорее всего. Разбирать, смотреть питание подсветки, контактики, кондюки. Может и матрицу разбирать придётся. Самсунги таким болели. Правда только большие, 37-40-42. Прошивку кинул, но он вряд ли по USB прошьётся. Мне такие ещё не попадались. Поэтому не знаю какие у него "кишочки". Флешку форматить в FAT32. Тошибы хотели FAT16. Так что возможны варианты. Обычно в выключенный аппарат флеху втыкаете и включаете.
Попробую. Сейчас чистой флешки нет, на днях куплю и буду шаманить. И еще с телеком проблема с переключением каналов набором цифр. То нормально, то зависает. Переключишь канал кнопкой ввех- вниз, начинает переключаться.
Ну да. Чего-то не так. Для начала, питание лучше глянуть. 5 вольт, 3.3, с которым процессор работает. Мож на этом всё и решится. Ну а с прошивой можно попробовать. Если программатором придётся шить, то слейте старую с микросхемы. Лучше всего память новую прошить и поставить. А старую микросхемку сохранить, мало ли, не пойдёт прошивка. По USB обычно не шьются всякие кривые, поэтому испортить нельзя.
Как включить USB?
Ответы 0
Не переключает радио на тв
Как настроить Денди?
