![У меня перестала работать печь свет внутри горит часы показывают горит красный с... BBK 20MWS-721T/BS-M [Ответы 5]](/images/1104253/pimg_1172780.jpg)
BBK 20MWS-721T/BS-M
У меня перестала работать печь. Свет внутри горит, часы показывают, горит красный символ "часы", но больше ничего не включается. Что сделать? |
Так может она в режиме установки часов? Пожимкать на кнопу. Из розетки выньте, 5 сек, вставьте. Предохранитель, если сетевой, то вообще не включится ничего. Если высоковольтный, то печка будет гудеть, вращать стол, только греть не будет. Предохранители никогда не дохнут просто так. Забудьте советские. |
Отправляю повторно. Подскажите пожалуйста, как снять с микроволновой печи вышеуказанной модели не правильно заданную программу? Не можем больше ей пользоваться!Ответы 1
Здравствуйте, купили сегодня данную модель микроволновой печи, а она не включается и кнопку "спит-отмена" нажимали, не включается и всё. Что делать?Ответы 1
Как сварить спагетти в микроволновой печи (сколько воды, горячая вода или холодная)?
