![Как установить запуск двигателя по температуре? Scher-Khan Logicar A [Ответы 1]](/images/1133538/pimg_1309412.jpg)
Как установить запуск двигателя по температуре? |
Настройка учета температуры при запуске двигателя по таймеру (при достижении t в салоне -15, -25, +60) 1. Вход в меню программирования – I+IV на 2 сек. 2. Вход в режим учета температуры – 15 раз последовательно нажимаем кнопку IV. 3. Выбираем температуру автозапуска – кнопка II - (-15), III - (на -25) или IV - (+60). e) После этого с брелока нужно включить таймер. Нажать одновременно II+IV коротко, на дисплее появится надпись "timer". Если она до программирования была активирована (горела), её нужно выключить (также II+IV) и включить снова. |
