Вопрос по видеорегистратору ritmix avr-675 при подключении к питанию загорается... Ritmix AVR-675 [Ответы 2]
Ritmix AVR-675
Вопрос 218475
twin6093, Курск
Доброго времени суток!
Вопрос по видеорегистратору Ritmix AVR-675. При подключении к питанию загорается сине-красный светодиод, регистратор издает звук, похожий на звук влючения фотоаппарата-мыльницы. По легенде, приведенной в инструкции, красно-синий это: "питание выключено, идет зарядка". Нажимаю на кнопку включения - ничего не происходит. Нажимаю и удерживаю - светодиоды гаснут. Если красно-синий - это "питание выключено", то что происходит, когда они гаснут? Короткое нажатие - тот же звук, как при подаче питания, загорается тот же красно-синий. Оставил на зарядке, надолго, очень надолго, часов на двенадцать - как горел красно-синий, так и продолжает гореть. Прибор при этом всегда немного греется. Попытки обнаружить его сеть Wi-Fi ни к чему не привели - не создает он никакой Wi-Fi и со смартфоном, соответственно, не вяжется. Вставление карты, сброс, включение и выключение ничего не дают, кроме вышеупомянутого звука, зажигания красно-синего светодиода и легкого нагрева. Пробовал скачать bin - файл прошивки с официального сайта, записать его в корень карты, вставить карту и включить питание. Секунд тридцать прибор не включает светодиоды, потом оживает, но ничего не меняется - в списке сетей его нет, горит только красно-синий. Что делать?
m0267, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Надо новую карту памяти. Я уогко купил , сразу купил карту на 32 гига, при включении она сразу пришла в негодность.я часов 5 ковырялся, и ничего. На следующей день поехал в м-видео, Ино заменили регистратор, думали в нем причина. Но новый тоже не подключался по ви-фи. Я случайно вытащил карту и включил без карты, он подключился к телефону, вставил карту обратно, не видит. Купил на 16 гигов, и все заработало. Проработал 2,5 месяца, и вот сегодня опять не подключается по ви-фи. Думаю что это дело в карте. А так он меня устраивает полностью, компактный, видео четкое.
Аноним 6 лет назад
Купили эту хрень.и никак не подключается у вай фай.что делать?
m0267 6 лет назад
Все дело скорее всего в карте. Попробуйте вытащить карту и включить без нее. Вай фай должен подключиться
m0267, Краснодар
Причем сейчас у меня по вай фай не подключается, но если карту вставить в ноутбук то видео все созранены
