При включении пишет  prot  и отключается что это может быть? Samsung HT-F455K [Ответы 1]
Samsung HT-F455K
Вопрос 218486
tanya2011da, Астана
При включении пишет "PROT" и отключается. Что это может быть?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
PROT означает сокращённое protect - защита. Срабатывание защиты происходит чаще всего из-за замыканий в нагрузках. Отсоедините все колонки и включите. Если защита всё равно срабатывает, то несите в ремонт. Если без нагрузки надпись не появляется, то последовательно подключайте по одной колонке, предварительно обесточив аппарат. Проверьте работу с каждой колонкой по отдельности, потом переходите к парному подключению. Таким образом проще всего выявить дефектную колонку или замыкания в коммутирующих кабелях. Удачи!
