Очень сильно греется шкаф
1 только в режиме 50* можно пользоваться если больше... Smeg SC850AVO9 [Ответы 4]
Очень сильно греется шкаф 1 только в режиме 50* можно пользоваться если больше...
Smeg SC850AVO9
Вопрос 218493
Сергей, Красногорск
Очень сильно греется шкаф.
1. Только в режиме 50* можно пользоваться. Если больше - все пригорает.
2. Для чистки плиты откроешь дверь, включишь свет и она начинает нагреваться! Чистить как? Она греется.
Как быть?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131007, Оценили: 12600 раз
Скорее всего не работает верхний вентилятор (он служит для охлаждения внутренних элементов корпус и платы управления)
Сергей, Красногорск
А как с этим быть 2. Для чистки плиты откроешь дверь включишь свет и она начинает нагреваться! Чистить как? она греется. Как Быть?
Духовке нужен ремонт и диагностика, а чтобы чистить отключать из розетки
Сергей, Красногорск
чистить получается только с фонариком?
