Мотопила карвер рсг-225 с правой стороны ниже на винта натяжки цепи на расстояни...
Carver RSG 225
Мотопила Карвер рсг-225, с правой стороны ниже на винта натяжки цепи на расстоянии примерно три сантиметра находится какой-то регулировочный винт, нигде про него ничего не сказано и второе - на всех фото этот винт закрыт сплошным кожухом с правой стороны, а на моей модели на расстоянии 1 см ниже винта натяжки цепи все открыто, хотя там просматриваются 2 небольших отверствия, возможно под саморезы для крепления небольшой крышечки, но ее нигде не нашел, в зипе нет из-за этого сбоку, справа видна цепь и часть шестерни, а на фото ничего этого не видно, все закрыто сплошной крышкой, а у меня она как бы раздельная. |
