Выручайте сограждане как сбросить настройки телевизора до заводских при включени... Samsung LE-32 B450 C4W [Ответы 4]
Вопрос 218641
Андрей, Нижневартовск
Выручайте, сограждане! Как сбросить настройки телевизора до заводских. При включении телевизор включается, канал 0 и чтобы перейти на цифровое телевидение, нужно каждый раз включать автонастройку.
Ответы 4
Yuriy,
У этого тв нет DVB-T2 тюнера . поэтому цифровое ТВ ловить не будет. по крайне мере нормально. Ни какие сбросы не помогут.
Добрый день! Но раньше, месяца два назад все было нормально, потом в один момент слетела настройка. и как я писал ранее начал включасься сначала при включении нулевой канал. Телевизор новый получается покупать надо?
Yuriy,
Скорее всгео это было не цифровое а аналоговое у вас. Цифрового тюнера нет в нем ловить он не будет просто так его. Без доб оборудования типа приставок . Скорее всего аналоговое вещание у вас просто отключили. Или с антеной что то сделали у вас. если общедомовая могли отключить или перенастроить как то на цифру.. хотя не должны.
Андрей, Нягань
Добрый день! У меня кабельное ТВ от МТС и аналоговое есть и цифровое показавает, но после того как перенастрою телевизор на функции "автонастройка". Но сначала , как я писал ранее, включается 0 канал аналогового ТВ, потом я переключаю на 1 канал аналогового ТВ, потом еще раз нажимаю на 1 канал включается цифровое, но мало каналов, далее я включаю автонастройку и после автонастройки 185 каналов цифрового ТВ начинает показывать. Я узнавал у продавцов в М-Видео, они мне сказали : "Сбросьте до заводских настороек и включите затем автонастройку каналов и все будет нормально" Вот я и спросил как сбросить до заводских настроек, уже всяко пробывал- одно и тоже сначала 0 канал включается и дальше все как писал выше.
